3161
Toyota supra startar ej efter körning
23 Inlägg
1 maj 2012
Hejsan har ett litet problem med supran.
förra sommaren bytte jag turbos, spridare, bränslepump och monterade ett mapecu3
sen mappades bilen. sen körde jag bilen i knappt 1 månad och den starta och så som den ska.. sen kom vintern.
ställde av bilen och skulle sedan sätta på den nu till våren..
fick knappt igång bilen. Tillslut gick den igång... men nu har jag ett problem.
bilen startar alltid när den har stått ett tag cirka 20 min.. men startar jag bilen kör 5 meter stänger av den så går den inte igång.. den tänder ej och försöker jag för mycket blir den sur och jag måste rengöra tändstiften för att den ska fungera igen.
jag har bytt tändstiften till mjukare och det har inte blivit bättre.. någon som har någon ide om vad det kan vara.
igår vart jag strandsatt på statoil kom ej därifrån fick ringa efter hjälp smile inte kul om man ska åka en längre sträcka om den inte startar
Mvh Sebbe
7 276 Inlägg
5 maj 2012
Vad händer om du plockar bort bränslepumpsrelät och försöker starta den när den är sur?
Min skyline fick för sig att sura ner sig ibland och ville inte starta.
Då plockar jag ur relät så hoppar bilen igång i någon sekund.
Sen efter att den har dött så sätter jag bara tillbaka relät så startar den så fint så.
