Är så att jag kollat på bsr steg 2 http://sv.bsr.se/products/t1108/ och undrar om någon av er har erfarenhet av bsr och deras produkter om det är toppklass eller mindre bra.
vore sjysst om ni med kunskap och kännedom om bsr somsagt kan skriva vad som är bra eller dåligt med dem
mvh
Hade det på min S60 T5 2005a gick som en skollad råtta... må jag säga...
mvh
då kan ja tänka mig att du var nöjd med det?
F4S4N skrev:
Min går fint med deras programvara. Jag hade nog dock hellre köpt avgassystemet från JT.
okej, är det någon speciell anledning du hellre skulle välja JTs istället för bsr systemet ? nyfiken för jag är inte så inastt i detta ( ännu )
mvh
tack för ditt svar
Känns som att det är bättre kvalité på det. Plus att det är bra mycket snyggare
Jag var jätte nöjd med mjukvaran jag hade från BSR på min förra! Men idag hade jag valt Autotech i stället. Just på grund av att deras APC dosa inte gifter sig med chassi nr, alltså kan du använda den till fler bilar! Ska du då upp i högre steg så behöver man inte byta dosa..
Avags håller jag med om JT 3", enormt gott ljud ur dom systemen!! Rekomenders starkt!
PPCn behöver du inte byta hos BSR om du ska upp i steg. Dock så har dom ju inget nämnvärt utbud av högre steg heller Man kan t.ex uppgradera från steg1 till steg3, det kostar 1500kr för den nya programvaran. Varför man skulle vilja ha ny programvara vet jag inte...
Sant, och jag hörde något att om man byter bil, så kan man få 900:- i rabatt vid nästa köp om man lämnade in sin dosa.. Njae, mjukvaran var jag nöjd med som sagt, men support och bemötande har Autotech vunnit, har inte testat deras mjukvara ÄNNU bara
Men, som vi sagt, mjukvaran skiljer sällan mycket mellan firmorna när det gäller så vanliga steg som steg 1, men avgaset håller jag med om att JT ger ett bra mycket skönare ljud än ferrita!
Därför att Autotech har mer erfarenhet av Volvo än vad BSR har. BSR's trim brukar dessutom vara inriktade på att behålla original-karaktären på bilen medans Autotech och andra trimmare brukar ha en lite roligare karaktär!
okej, då förstår jag att många säger autotech ist för bsr :p
