3306
Byte utav hardyskiva Bmw 320 e36
31 Inlägg
6 maj 2012
Hallå,
håller på och byter hardyskiva på min Bmw 320 -93 men får inte loss kardan från växellådan... har lossat dem tre bultarna/muttrarna som sitter mellan kardan-hardyskiva-växellåda, har även lossat på stödlagret (dem två 13 muttrarna), men får inte ner kardan, verkar som att den måste bakåt mot bakaxeln...
Någon som gjort detta och har förslag på hur man ska göra?
/ Tomas
Jajjemen!
1 512 Inlägg
6 maj 2012
ja de är ett styrstift i mitten, du har rätt i att hela paketet måste bakåt.
Har bara plockat ner kardanen hel på en e36a tidigare så har ingen koll på om de går att få ner bara främre delen.
Skulle gissa på att du måste släppa från bakaxeln också. men dra inte isär kardanen i skarven på mitten, får du inte ihop den rätt så kan du få obalans. Ska du ha isär den av nån anledning så märk upp den noga.
Edit, de är 6 bultar som du måste släppa på, du har skrivit att du bara släppt på 3?
Senast redigerat av Manne (6 maj 2012)
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
46 Inlägg
6 maj 2012
Kardan går att pressa/trycka ihop nån cm. Annars kan du också behöva loss fler bultar på hardyskivan... Minns inte riktigt hur det såg ut på E36:an just nu...
31 Inlägg
6 maj 2012
Jo, det gick att pressa ihop 1cm ungefär men sen tog de stopp, och det räckte inte. Lossade även från bakaxeln men det gick inte få bort därifrån heller eftersom att den då måste tryckas mot växellådan istället.
Ska helst inte ha loss den vid stödlagret, utan bara få ner den så det går byta hardyskivan.
Verkar som att kardan ska kunna bli "kortare" på nått sätt.. går ju inte få ner den annars. hmm
31 Inlägg
7 maj 2012
6 bultar?
Måste man släppa dem bultarna som sitter mellan kardan och hardyskivan också?
Jag tänkte nämligen få ner kardan först och sen lossa hardyskivan från den.
