hejsan har en opel astra från 99 1,6 16V. körde hem den från jobbet så bromsa jag för de var rödljus och bilen stanna sedan när jag stog stilla så dog den kunde inte starta mer så nu har den stått i garaget i en vecka. har kollat alla säkringar. skulle vara jätte tacksam om ngn kunde hjälpa. mvh Stefan
när en bil bara stannar och det inte händer något alls befarar man kamremmen lyft bort kåpan och se om den är hel . om så är fallet så börjar du med att kolla tändningen lyft på en tändhatt i taget och hör efter knäppande . där efter kolla om du får bränsle . detta är en bra början på fel letandet lycka till
Kamremmen är hel och allt verkar vara okej. Allt hår runt förutom att motorn inte vill starta:s bensin kommer nog fram jag kolla pumpen det verkar vara grönt bensin kommer. Ngt annat du kan tänka dig? Tack för hjälpen
Kolla vid höger sida, vid kickpanelen. Där sitter det en rosa relä, som går till soppapumpen. Knacka på den och se om den startar eller byt ut den mot ett nytt. Brukar vara det när den bara stannar så där.
