31 mars 2012
Jag har en VW Polo III -00. Jag har fått problem med mitt centrallås på bilen. Vid felsökning upptäckte vi att vakumpumpen ENDAST suger in "luft", och på så sätt bara kan låsa. Ska den inte kunna blåsa ut också?
I så fall, vad kan detta bero på?
Är det något elfel som gör att den får fel signal, eller är det helt enkelt vakumpumpen som bör bytas ut?
Kan även tillägga att centrallåset reagerar inte längre n är jag drar runt med nyckeln i dörren. Den reagerar endast med knapparna inne på förardörren.
Någon som vet vad felet kan vara?
Tack!
