Har en 740 som har krånglat ganska mycket, det senaste är att hastighetsmätaren dummar sig och visar för lågt. Ibland rycker den nedåt, ibland ligger den stabilt på för låg hastighet. Felet visar sig mest vid högre hastigheter (80+) men kan uppstå även vid lägre.
Jag har bytt mätare, men felet kvarstår. Har också kollat kablarna till kontakten vid bakaxeln, och lagat en av dem som var skadad utan resultat.
Ska jag byta mätare igen? Finns det några jordpunkter jag ska se över? Kan det vara givarn i bakaxeln som gett upp, och är den isåfall jävlig att byta?
Tacksam för svar.
