2623
850 t5 Pyser när man gasar?
22 Inlägg
14 maj 2012
Tjenna!
Bilen pyser konstigt när man gasar, Men när man väl släpper gasen så slutar det pysa.
Någon som har varit med om liknande? eller kan tänka sej vad felet e ?
MVH Jonathan.
104 Inlägg
14 maj 2012
Läckage på en tryckslang/rör
It ain't big it's huge...
Diesel är det enda rätta!
229 Inlägg
22 Inlägg
14 maj 2012
Det Pyser rätt mycket oxxå händer det inte så mycket .
477 Inlägg
15 maj 2012
går bilen som vanligt eller känns den slö? tror som ovanstående, läckage på tryck sidan eller nån vakuum slang som hoppat av...
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
22 Inlägg
15 maj 2012
Bilen är rätt slö, den går inte som den ska sad men får chekka efter ngt läckage
477 Inlägg
15 maj 2012
be polaren torrvarva så turbon laddar så är det bara o känna och lyssna runt alla tryckslangar... smile
1 854 Inlägg
15 maj 2012
fram med startgas rycker bilen till så har du läckage
Evo raggare
386 Inlägg
15 maj 2012
eller så trycksätter du helt enkelt systemet!
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
904 Inlägg
15 maj 2012
Jag tror att det är plast membranet som ä paj
AUTOTECH S60 power
22 Inlägg
15 maj 2012
Var sitter det "plast membranet" ?
904 Inlägg
15 maj 2012
Mer som gummi set sitter under locket på turbon med tre skruvar
AUTOTECH S60 power
22 Inlägg
17 maj 2012
Har hittat felet nu! Det var ett tjockt rör som går från Insuget te Intercoolern som hade en rejäl spricka. !
Tack Honda-crx-turbo För att du hjälpa mej o leta litta smile
Senast redigerat av Xzzo93 (17 maj 2012)
