3040
Min turbo låter otäckt
63 Inlägg
8 oktober 2005
hej !   min turbo låter inte bra ...när man startar å gasar iväg (även om motorn är varm) men stått en stund ,,,så låter den skitkonstigt !!!  typ som kvittarade ljud eller hur man ska säjja !! så är det som om den tappar kraft , precis då den ska börja ladda ,,,det tar som emot ..!! tacksam för svar //Fredde
xPuffra
196 Inlägg
63 Inlägg
8 oktober 2005
öööh vaa ...motoroljan ?? ...om det är det du menar .så kolla jag oljan varje vecka då jag har haft en läcka   //Fredde
133 Inlägg
8 oktober 2005
Kör inte med bilen, har samma skit på min nu, ska skicka in min turbo, utbytes turbo!
Det bästa sättet att kolla om det är nå knas på turbon är å att känna om den inte glappar och att impellern är sjyst!
Om du kör blir det bara värre, och om det skulle låsna något fårn turbon kan det blir riktigt illa!
Tyvärr det ända skiten med en turbo bil! Annars så underbart!
MVH Erik
63 Inlägg
8 oktober 2005
tackar för svaret...det blev ett dyrt svar... smile men jag är ju tacksam om du kunde meddela efter du fått vetat felet  //
126 Inlägg
12 oktober 2005
jag hade samma fel på min 855 t5   å då fick jag byta hela turbon
Senast redigerat av 855 300 hk (12 oktober 2005)
