Tja! Har ett drygt problem med bilen. Den blöddrar till ibland under körning det spelar ingen roll vilken hastighet, växel eller om motorn är kall eller varm. Det känns som att den inte får bensin ungefär den rycker till några gånger sen går den som vanligt igen. Den varvar upp / gasar av sig själv ibland också när man motorbromsar, håller koppling eller bara släpper gasen. Den lägger sig på 3-4000 varv ett tag innan den ger sig. Båda problemen kommer med tätare intervaller nu ju mer jag använder bilen, för några månader sen så var det bara en gång i veckan nu är det varje gång man använder bilen. Idag började den varva upp och när jag gasade lite blöddra den bara så jag drog av tändningen, bilen stod bara o hacka när man vred på tändningen för att starta som att den inte fick nån sås men till slut hoppa den igång igen. Vet inte om problemen hänger ihop men det verkar troligt.
Någon som vet vad felet kan vara eller något man kan kolla? Riktigt tacksam för svar
