3614
15,4 volts spänning i batteri
124 Inlägg
23 maj 2012
Jag har ett exide batteri på 60Ah (640A) som brukar ha en vilospänning på runt 13 volt, idag när jag kollade så var vilospänningen 14,03 volt och bilen hade stått i flera timmar utan att vara på, när jag lade igång bilen så att generatorn laddade batteriet hade jag 15,4 volt i batteriet. ska ens generatorn ladda med 15,4 volt? :o
(batteriet kan vara skadat eftersom det har blivit ganska rejält urladdat en gång, om det skulle ha nån betydelse ^^)
Tacksam för svar. smile
7 278 Inlägg
23 maj 2012
Jag tror att din multimeter har dåliga batterier eller är allmänt dålig.
Batteriet har inte en vilospänning på 14 volt.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
24 maj 2012
Ja nåt fel är det, jag har med fått roliga värden när man mäter spänningen med multimeter, 16,5V typ hade jag visst med bilen igång. bytte batterier i multimetern och sen sjönk det till 14,2 big_smile
Team-leader för Team1
176 Inlägg
25 maj 2012
feltema har ju en batterimätare för cigguttaget,vet inte hur trovärdig den är men för en hundring så får man en uppfattning ungefär va de laddar när man är ute å åker smile en riktig multimeter är ju inte heller att förakta men smile
