4040
Megasquirt
13 Inlägg
28 maj 2012
hej!
håller på med att fixa min triggerskiva på veven, det är en 36-1 skiva undrar så var i förhållande till 1öd ska den tomma tappen ligga?
kör med MS2 v3 och individuella tändspolar! ca18det
Mvh Per
10 576 Inlägg
29 maj 2012
Det är så finurligt att det knappar man bara in i sprutet och kollar mot tändlampan så det stämmer. Dock brukar man försöka ge sprutet bästa möjliga förutsättningar att fungera bra genom att trigga ca 90grader innan TDC.
läs manualen från präm till pärm, det har man alltid igen flera gånger om!  http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 … _Tooth.htm
-=[Performance by Torpis]=-
13 Inlägg
29 maj 2012
är det den tomma tappen man sätter 90grader ifrån TDC eller?
hur kollar du med tändningslampan om du har individuella spolar?
10 576 Inlägg
29 maj 2012
Du gör en mapp där alla värden är exempelvis 20grader, startar bilen och strobbar och ser så att du har 20grader i verkligheten också, om inte justera hård eller mjukvara.  (Just MS har en liten klickruta för fast tändvinkel)
dra upp ettans spole och skarva på en tändkabel mellan stift och spole wink
