2364
Volvo 740 -90 väldigt svårstartad efter motorbyte
27 Inlägg
31 maj 2012
Hej har som sagt en 740 limo -90 som jag har bytt motor i från en b230FD som kommer från en 240 93a från början till en B230FB som kommer från en 945a 92. Efter motorbytet så fick jag problem med att bilen är väldigt svårstartad, tar typ 15 min innan den startar om man har tur. Nu startar den inte alls .
När jag vrider runt nyckeln så går den runt på starten men när jag släpper nyckeln så boffar den bara till.
Har bensin i tanken.
Den kan inte förbränna all soppa samtidigt som den är väldigt svårstartad ! Försökte typ i 15 min sist men det gick inte. Den baksmäller och har sig, kommer gnistor ur ljudämparn vid gaspådrag och ryker svart. Har bytt fördelare, rotor, tomgångsmotor, lmm och tändmodul. Men är fortfarande samma fel.
Den tål inte snabba gaspådrag heller, då går tomgången ner.
Får felkoder:
2-2-3 Signal från tomgångsluftsventil frånvarande eller felaktig. Symptom:Motorn startar inte eller är mycket svårstartad, för låg tomgång.
3-1-1 Ingen signal från hastighetsmätaren. Symptom: Ojämn tomgång.
Nån som har nåt tips?
Fick reda på detta av en:
Fick reda på detta av en : stift 2 på tomgångsventil går till 33 på bränsle box, å stift 1 ska hänga ihop me grön kabel till spridare iaf...
kolla de, å prova bytt tomgångsventil oxå då.
Hjälper inte det får det bli att byta box
141 Inlägg
31 maj 2012
vad är slut nr på data box? har ett antal liggande smile
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
31 maj 2012
Min startade inte heller, men felet löste sig i förrgår, Bränsletrycksregulatorn hade pajjat tongue
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
27 Inlägg
31 maj 2012
Är det nummret under bosch man ska kolla?
Det slutar på 946
141 Inlägg
31 maj 2012
damn den ar ja inte kvar sad sorry mange
27 Inlägg
31 maj 2012
OKej gött det löste sig, men hur betedde sig din pump under föraren?
Min startar oftast men ibland när man vrir om nyckeln nån enstaka gång kan den vara tyst
27 Inlägg
31 maj 2012
Okej de va synn, vet du nån som har?
Provade att ta boxen från 945an som vi tog motorn ur. Pumpen gick igång men sen var det dött, finns ström på batteriet. Nummret skiljer på den boxen
Senast redigerat av Volvo_Mangan (31 maj 2012)
919 Inlägg
31 maj 2012
Den låteringet alls på min, bara när man vrider till snabbt och sen stänger av, då hör man den arbeta smile
