3998
Volvo 740 -90 svårstartad när den har stått
Tekniker
624 Inlägg
24 maj 2012
Ravi skrev:
sunkmaster skrev:
testa att byta tändmodul. har för mig att det kan bli dem fenomenen om den e knasig.
1-3-1 = Varvtalssignal från tändstyrenheten
Villkor:
Vid start skickar tändstyrenheten varvtalssignal parallellt till #1 och #28 på bränslestyrenheten. Om bränslestyrenheten detekterar varvtalssignal på #28 men inte på #1 sätts felkoden.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning till jord.
Felsymptom:
Motorn startar inte.
1-2-1* Felaktig signal till/från Luftmassemätare Kabelbrott till eller från LMM   kanske
344 Inlägg
24 maj 2012
Ravi skrev:
Villkor:
Felorsak:
Felsymptom:
det där med felkoder e inte alltid att lita på. ibland kan det skicka felkoder när nåt annat e trasigt bara för att systemet tror att det e fel på nåt annat när den helt plötsligt får skicka på mer bränsle eller tvärtom. men det e ju visserligen enklast att börja vid felkoderna
Tekniker
624 Inlägg
24 maj 2012
sunkmaster skrev:
Ravi skrev:
Villkor:
Felorsak:
Felsymptom:
helt rätt, tänkte bara att man måste ju börja nånstans
70 Inlägg
24 maj 2012
jaha alltså är det fel på tändmodulen? Men har inte den med tändningen och göra osv ?
Väldigt tacksam för hjälp! smile
Den som inte kommer ihåg det förflutna är dömd att återuppleva det.
70 Inlägg
30 maj 2012
Nu är det löst! det var backventilen i pumpen under sitsen så jag bytte pump och då gick den igång lätt som plätt!
tack för all hjälp! smile
