2301
16v turbo hur mycket vågar man ladda?
35 Inlägg
4 juni 2012
Tjenare, har ett 16v projekt och hade tänkt följande
*Hemma byggt grenrör
*Garret GT37 turbo (intern wg)
*alu ic och alu tryckrör
*dubbla topp packningar
*hemma portad topp
*t5r spridare
nån som har nått liknande bygge, lite tips på laddtryck och vad man ska tänka på när det gäller 16v'
hur påverkar "Guldbox" laddtrycket? kan man öka laddet nånting om man slänger i sånna?
tack på förhand!
Lånar hellre ut kärringen än mina verktyg
DEVIL
1 171 Inlägg
4 juni 2012
ska kunna ladda till 1.5kg är vad jag har hört iallafall, finns säkert andra som inte säger detsamma smile
bmw m power
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
4 juni 2012
*hemma portad topp
*t5r spridare
tack på förhand!
På 8v med guldbox, bra chip, e85, och rätt lambda kan du ladda 1.7. Går säkert att ladda mer så länge du håller stenkoll på lambdan. På turbo konverterad 16v VET jag iaf att du kan ladda 1.4 bar på e85 utan att ens komp sänka.
Skbg Performance Team.
35 Inlägg
4 juni 2012
okej!, vad bör man göra för att köra på e85?
486 Inlägg
4 juni 2012
Beror ju helt på hur stor turbo man har neutral
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
DEVIL
1 171 Inlägg
4 juni 2012
Ny tändmapp (och iridiumstift)
Ny bränslemapp (mappad mot lambda 1 på låglast och 0.84 på höglast för E85)
Säkerställa att bränslesystemet och övriga komponenter som kommer i kontakt med bränslet tål soppan
bmw m power
2 390 Inlägg
4 juni 2012
16t utgår ja ifrån.
35 Inlägg
4 juni 2012
Tack! kan man få tag på färdig mappade boxar? alt. Chip? bredbandslambda är en fördel???
