3162
Volvo 740 [Laga Rost]
MekareN
55 Inlägg
17 juni 2012
Hej, blir en 'Volvo 740' inom 1 månad.
Och självklart så finns det massor av rost på den, som behövs lagas.
Vet inte hur jag ska laga, vill inte lägga ner allt för mycket pengar på den.
Tack på förhand!
§9 Annonsering gäller även signaturen!
460 Inlägg
17 juni 2012
Tack på förhand!
vinkelslip, lite plåt och en svets.. inget roligt jobb men det går smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
MekareN
55 Inlägg
17 juni 2012
Tack på förhand!
Vad ska man täcka plåten med sen då?
460 Inlägg
17 juni 2012
Tack på förhand!
Det beror ju på var på bilen du ska laga, är det synligt är ju först ett lager rostskydd, spackel, grundfärg, till sist bilens färg. Är det under kan du ju täcka med vilket rostskyddsmedel som helst egentligen smile
MekareN
55 Inlägg
17 juni 2012
Jo, jag tänkte på balkarna, som går rätt in i motorrrumet smile
Går det att täcka tillfälligt i nån månad med bara "Biltema Rostskyddsprimer (På burk)"?
Senast redigerat av IJWTBP (17 juni 2012)
460 Inlägg
17 juni 2012
det lär väl funka mer än nån månad ja smile
MekareN
55 Inlägg
17 juni 2012
Härligt! smile
Och under fronten där bak, så ser det ut som 'ytrost' kan man slipa bort det och göra samma sak med det? :p
Hört att ytrost beter sig annorlunda
460 Inlägg
17 juni 2012
Härligt! smile
förstår inte var du menar men visst är det bara att slipa bort det noga och spruta på nåt skydd smile
Avstängd
1 714 Inlägg
19 juni 2012
Sen när du petar på ytrosten med en skruvmejsel så har du snart halva armen inne i kupen också.
