22 juni 2012
tja jag har en 945a som jag håller på och bygger turbo av och saken är den att jag tog en turbo motor ur en annan bil, och det satt t5 spridare och de tyckte ju jag va klockrent eftersom att då behöver jag ju inga spridar motstånd, vilket betyder att jag ska behålla motor elen från den gamla f motorn som satt i pga att det va fel kopplingar på elen från den gamla turbo bilen..
aja till saken. jag tog ur spridarna för upplackering av insuget, och jag maskerade i spridar hålen i insuget men nu får jag inte i spridarna hur jag än försöker.. spridarn är 20mm med oringen, och hålet i insuget är 11mm så det är ju ganska mkt.. tänkte om någon har erfarenhet av detta sedan tidigare? mvh
tack på förhand / martin
