3998
Hur lång strömkabel ska jag ha, Volvo V70 97-00
34 Inlägg
1 juli 2012
Tjenare, har kikat runt lite på Internet men hittar inte vad jag jag söker (som vanligt)
Jag har tänkt att koppla in baslådan i bilen imorgon och har en strömkabel hemma, men jag tror den är för kort, så nu undrar jag om någon vet hur lång kabel jag behöver om jag ska ha ström från batteriet till bagageluckan på en v70 -97 ?!
Mvh André
Det heter STEREO
893 Inlägg
1 juli 2012
satsa på 5meter så räcker det med alla böjar osv
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
26 343 Inlägg
1 juli 2012
Hellre lite längre än för kort, säger jag och håller med om en på fem meter.
34 Inlägg
1 juli 2012
Då är det på de berömda, har en 25 kvadrat som är ca 4,40, det kanske går, känns lite kort men kanske big_smile
26 343 Inlägg
1 juli 2012
Har för mig min var 5 meter och ja..det är ju på det berömda håret. Beror ju också på vart du drar kabeln, och vart du ska ha slutsteget.
Tror dock att jag har fått rulla ihop min strömkabel lite grand under passagerarsätet bak..men minns inte hur mycket jag hade över.
34 Inlägg
1 juli 2012
Jag gör ett försök, det är ju skit att allt är stängt imorgon sad
Tack för alla svar
108 Inlägg
1 juli 2012
Tack för alla svar
BRL Borlänge har öppet big_smile
742 Inlägg
2 juli 2012
Tror inte 5m räcker på en sådan stor bil! Skulle satsa på en lite längre bit! Tänk på att du ska dit med säkringar, dra den runt en massa saker i motorutrymmet och i bagaget, så en extra meter försvinner fort!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
6 851 Inlägg
2 juli 2012
5.5 meter har jag för mej det är i Autoleads kabelkit och har aldrig varit med om att de inte räcker då. Så har du 5.5m BÖR du klara dej (vet inte hur du drar dina kablar dock) wink
3 466 Inlägg
2 juli 2012
5m räckte från Batteriet till baljan i min 9-5a och den borde väll va ganska jämnstor med V70n...
564 Inlägg
2 juli 2012
Jag drog 6meter i min 940 men då har jag 2 decimeter över ungefär. Du kan ju prova med din ändå men ska du köpa så köp längre smile
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
183 Inlägg
2 juli 2012
En 5 metare räckte i min s70. Drog den på samma sida som batteriet sitter och bak under kanten av mattan. Blev till och med nån dm över.
