3526
Volvo 240 elhissar ur funktion
4 Inlägg
6 april 2011
Jag har en volvo 244 -82 däe elhissen vänster fram ej fungerar. vad kan felet vara?
Sedan en liten fråga som egentligen ej hör hemma här men jag frågar ändå, passar nyare volvo 240 dörrar på min bil?
mvh
Truckreparatör
221 Inlägg
7 april 2011
vad som kan vara fel på din elhiss.
1.knappen kan vara trasig
2.motorn kan vara trasig
3.kablarna till dörren kan vara av
och ja nyare 240 dörrar passar på din 240
4 Inlägg
7 april 2011
Tack för svaren! ska ut och felsöka på direkten
Perfektionist!
147 Inlägg
8 juli 2012
Så där var det på min epa också. Fick plocka isär motorn och längst ner i hållaren satt en bricka som skulle hålla allt på plats, den hade fastnat så motorn låstes. Plocka bort den så ska de funka igen!
Ha vett, åk brett!
