3177
Hjälp! koppla in 6x9or
10 Inlägg
8 juli 2012
Hej har aldrig kopplat in högtalare förut. men har ett par 6x9or i garaget som ja tänkte koppla in i bilen, en kompis sa att det skulle funka ok utan slutsteg så tänkte pröva det. men undrar hur jag ska gå till väga, samt vilka kablar behöver etc!
tack på förhand
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
8 juli 2012
Resultatet skulle bli betydligt bättre med ett slutsteg men klart att det går att koppla dem direkt på stereon.
Du behöver två högtalarkablar och sen är det färdigt.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
10 Inlägg
8 juli 2012
aa tänkte nog köpa det men har inte ekonomi till det just nu, är det allt ? och är de från stereo till högtalare direkt?
är som sagt amatör på detta
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
8 juli 2012
det ska det vara , ( tänk på + och - ska helst vara rätt, inget går sönder mellan stereon och högtalare ifall du kopplar fel men det kan låta lite annorlunda ), och vanlig högtalarkabel har sällan markering , vilket är illa
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
10 Inlägg
8 juli 2012
okej tack så mycket, en sista fråga bara vad för storlek ska man ha på högtalarkabeln eller spelar det någon roll? alltså mm2
10 Inlägg
8 juli 2012
och - sladden är också vanlig högtalarkabel? och ska den gå till jord eller batteri?
595 Inlägg
8 juli 2012
beror på effekten du lämnar till högtalarna
( jag kränger ut 3200wrms genom en 4mm2 kabel till basarna , och i manualen så står det " minimalt 1,5mm2 "..)
som du märker så behövs det inget monsterkabel..
595 Inlägg
8 juli 2012
båda + och - kablar ifrån högtalaren ska gå till stereon, ( annars går det illa )
( inget ska gå till jord/chassi eller batteri eller något annat )
10 Inlägg
8 juli 2012
använder ja högtalarkablar till bägge?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
8 juli 2012
En högtalarkabel består av två ledare, en "plus" och en "minus" (vilket egentligen är fel då musik är växelspänning).
Du ska INTE jorda högtalarna! En högtalarutgång består av, en "plus" och en "minus" de skall kopplas till högtalarnas "plus" och "minus".
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
8 juli 2012
Kan vara så att du behöver Abiko-kabelskor, beroende på vad du har för kontakter på dina högtalare.
TEAM dBAkuten
