hej ha en 240 år 76 som jag montera in en b230f har all motor el kopplat in pumpar dragit retur till soppa det är ok kopplat in dom två gul/röda till pumpar
sen har jag en Blå kabel ska ha ström när nyckeln är i läge II men när jag kopplar den så går säkringen vid batteriet
Blå/svart kabel skall vara insignal från hastighetsmätaren
Dubbla rosa kablar är jordning för check engine lampan
på vänster fjäderbenstorn så har 240 md LH2.4 härvan en trepolig grå kontakt med en blå o en röd/vit kabel i. Den blåa måste man koppla plus vid tändning på och den vita går till varvräknaren så den måste man ju inte koppla in men d kanske kan nämnas endå. den blåa behöver iaf ström för att motorn ska starta!
har någon idé mvh tc
