3972
Mb c220 ljud från höger bakdäck
32 Inlägg
13 juli 2012
Har börjat låta från höger bakdäck, det är som ett gnisslande ljud metall mot metall.
Det konstiga är att det inte alltid låter, idag tex. så lät det från det att jag började köra sen stannade jag, la i handbromsen och ur igen så slutade det låta.
Funkar oftast att göra på detta sätt men är fundersam vad felet kan vara.
Såg att det var en liten skada på bromsskivan men det kändes konstigt om det skulle orsaka det otroligt irriterande ljudet.
http://www17.speedyshare.com/hjw96/download/IMG-0428.JPG
Någon som har en aning om vad det kan vara och vad jag borde göra?
Mvh/!
28 Inlägg
14 juli 2012
Lägger min röst på ett byte av handbromsbackar samt alla små fjädrar där.
Skulle även byta skivor och klossar om ja va du, när ändå skiten ska bort smile
32 Inlägg
15 juli 2012
vad kostar ett sådant byte montro? byta på bägge sidorna då man ändå håller på?
28 Inlägg
15 juli 2012
Nu bor ja själv i finland, men när ja bytte allt själv ( hela varvet runt) på min c200 gick de på ca 2500 kr. Om man byter en sida brukar de va bra å byta andra å.
Köpte mina saker på motonet, som e typ motsvarande biltema å inge fel på dom bromsarna efter smile men om du känner dig osäker på bytet, fråga åå en värkstad! Bromsar e en jävilsk vikti grejj smile
Senast redigerat av thomas152 (15 juli 2012)
