2562
Ingen tomgång eller laddtryck på Saab 9-3 2.0t aero -00
1 Inlägg
17 juli 2012
Har alltså ingen tomgång på saaben och laddtrycket är väldigt dåligt, går upp till början på det gula.
Provade att dra bort batteriet ett tag, och sedan monterade dit den igen, då fick jag helt plöstligt tomgång igen ett tag tills motor lampan börja lysa igen då förvann tomgången igen. Provade även att dra bort R slangen från magnetventilen för att se om den laddar bättre, den laddar fullt då men bara då jag har tomgång. Såfort motolampan börjar lysa igen så slutar den ladda fullt. Farthållaren slutar även då att funka..
Felkoden  är att p1141=  bakre lambdan.
Har läst runt lite om den felkoden, folk som bytt lambda utan att det hjälpt. Tycker det skulle vara lustigt att allt detta orsaks av lambdan?
Tacksam för svar
