2701
Hitta korrekt färg till Ford Fiesta!
10 Inlägg
23 juli 2012
Hejhej.
Som titeln lyder så hittar jag inte vad för färg som gäller på min vita Ford Fiesta -94 MK3.
Nån som vet?
http://www.uniquecarsandparts.com.au/co … pe_A-L.htm Jag försökte kolla på denna sidan men de va ju som att leta efter en nål i en höstack
648 Inlägg
23 juli 2012
Ring ford ge dom regnr eller vad dom nu behöver så ska du se att du vet vilken färg som gäller.  Färgkoden brukar stå vid insteget vid förardörren också.
7 432 Inlägg
23 juli 2012
om du bara ska bättre dellacka så tror jag att det bästa du kan göra är att gå in på en lackfirma å göra en optisk avläsning,,
dem läser färgen å blandar så den blir exakt som den gammla smile
302 Inlägg
24 juli 2012
Ofta står färgkoden på första sidan i instruktionsboken. Annars kan den läsas av från plåten i dörren alternativt i motorrummet. Sedan kan du lämna färgkoden till tex mekonomen och be dem blanda den på sprayburk.
Ska du ha färgstift så är det Ford du får kontakta.
Senast redigerat av xciso (24 juli 2012)
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
