24 juli 2012
startade bilen idag och den gick inte rent, lät som en traktor, men den startade direkt, sen lyser olje lampan också efter en stund, men det verkar va olja i den om man kollar på stickan så kontakten är nog bara fel kopplad till oljegivaren, men det där med att den inte går rent har jag ingen aning om, kan de va för att vevhus venten inte är tät ? eller kanske för tändningen står fel ? har dock inte haft av fördelaren från toppen men kamhjulet var knäckt så jag bytade den, men tändningen ska ju ändå inte hamna fel för att den knäcktes, har någon några tips på vad det kan vara ?
