3816
GPS Tracker - Allmäna frågpr
105 Inlägg
25 juli 2012
Hejsan
Har lite funderingar om att köpa en GPS Tracker och koppla in i bilen.
Någon som har en bra lösning på vad för grejer som verkligen fungerar ?
Om man kopplar den på bilbatteriet hur länge kan den tänkas klara hålla igång  ? Måste man ha ett extra batteri ?
För ibland tar det några dagar innan man åker med bilen igen , så batteriet inte är tomt.
Mvh !
Fotograf
97 Inlägg
26 juli 2012
Ang. batteritiden så får du kolla hur många amepere trackern drar, sen jämnföra mot hur många amperetimmar ditt batteri har! smile
Låt säga att GPS trackern drar 1 ampere. Och du har ett batteri med 75 Ah på, då kan du ha trackern på i 75 timmar vid fulladdat batteri.
Lycka till med resten smile
Allt går! Förutom småbarn, dem kryper..
