26 juli 2012
Hej garaget..
Behöver råd nu..
Det är så att min Alpina går varm.. men bara ibland?
Ibland kan jag köra i 3 dagar utan problem, ibland tar det 2 timmar innan den börjar vandra uppåt i värmen och mot det röda.
Jag har bytat viskofläkten men problemet kvarstår, även luftat den ett ex antal gånger med nosen uppåt och full värmen och blås på fläktarna.
Extra fläktarna startar när den når första strecket innan det röda, den går tillbaka till normal när dessa börjar gå. Men kör jag vidare så orkar den till slut inte att hålla den där och tempen går uppåt igen..
Vad kan vara fel??
Om det varit vattenpumpen skulle den ju gått varm direkt??
Likaså temostaten??
Bilen går bra annars, ingen vitrök osv.
Som sagt kan köra 2-3timmar konstant körning (Har testat detta med endast stadskörning utan problem..)vissa dagar, och andra kanske det börjar gå uppåt efter 1timme..?!
tycker den borde gå varm direkt.. speciellt i stadsköring inte efter x antal timmar.. då hade det varit lättare att felsöka..
Vad tror ni? Börjar bli irreterad..
