3655
Va tror ni de kan kosta att installera motorvärmare på jeepen?
E.T phone home...
212 Inlägg
3 augusti 2012
Behöver motorvärmare och kupevärmar utag i jeepen till vintern...
första bilen som inte har det nu så funderar på va de kan kosta att fixa detta?
Det måste väll monteras nånting i blocket eller hur det fungerar?...
blir inlämning för det.. kanske låter en verkstad fixa allt.. eller om man bara ska låta dom fixa den grovgöran?...
nån som har koll..
335 Inlägg
3 augusti 2012
6-8000:- typ..   Uppskattat. Ring till verkstäderna och fråga.
Jägermeister
910 Inlägg
3 augusti 2012
Jag gav 500kr för min med alla kablar från skroten, visst en blockvärmare är bättre än en
slangvärmare men det funkar bra och vi har över minus 30 grader kallt här uppe på vintern.
Det finns värmare som du kan sätta emellan en slang, som på min tex satte jag den på samma
plats som den satt på bilen jag tog den ifrån, slangen mellan kylaren och blocket.
Och den har fungerat mkt bra, tänkte bara tipsa om det, är ju lite som billigare.
Och värmaren passar i alla bilar med kylarslangar i samma dimension så bilmärket du tar den ifrån
spelar ingen roll.
Mkt enkelt att fixa själv, tar ca 30min att kapa slangen och skruva 2 st slangklämmor och dra alla kablar.
Senast redigerat av gemini78 (3 augusti 2012)
En gång är ingen gång...
E.T phone home...
212 Inlägg
3 augusti 2012
bra tisp.. ska googla lite på detta!!...
bara de funkar...
jag jobbar dom deltidsbrandman nämligen.. så när larmet går e de full gas me kallstartad bil... tongue och kupevärmare e ett måste så rutorna e rena..
