3308
9-3 1.9TID motorlampa lyser
5 Inlägg
3 augusti 2012
Halloj, motorlampan lyser och bilen varvar inte över 3500rpm. ibland går den till sig och går bra sen börjar de igen. någon som tror sig veta vad för fel de kan vara?
Tack på förhand
6 170 Inlägg
3 augusti 2012
Igensatt partikelfilter ??
Prova att varmköra bilen och sen varva så gott du kan i typ tio minuter för att göra en regenerering, såvida ingen annan här har något bättre förslag...
134 Inlägg
3 augusti 2012
EGR ventil brukar kärva på dessa och då kan detta fenomen uppkomma. Den känns helt orkeslös. Men utan dator är det ju bara en gissningslek=)
5 Inlägg
4 augusti 2012
Ok då har man lite att gå på... Vart sitter egr ventilen?
376 Inlägg
4 augusti 2012
Läs av felminnet så slipper du "felsöka" å byta grejer i onödan!
Underliga äro Herrens vägar, sa prästen när han körde i diket
5 Inlägg
4 augusti 2012
Har ingen tillgång till verkstad förrän tidigast måndag och är i behov av bil så om det finns några grejer man kan kolla själv nu i helgen så är de värt ett försök.
562 Inlägg
4 augusti 2012
EGR-ventilen sitter bakpå insuget till höger om du kollar på motorn framifrån, motorplasten behövs ryckas av först dock. Skulle nog rekommendera att du väntar tills du kan läsa av felkoder innan du gör något...
9-5 Aero Sedan -05
