2988
850 fälgar till 940
124 Inlägg
4 augusti 2012
Är de möjligt att ta ett par fälgar från en volvo 850/855 o sätta på en 940/944? För de ska väl va samma bultmönster? eller måste jag ha spacers eller liknande? smile
2 452 Inlägg
4 augusti 2012
är samma bultmönster men du måste ha spacers....bak passar dom utan spacers men inte fram
döden kommer tillbaka
407 Inlägg
4 augusti 2012
850 finns både med 4bult o 5bult...är det fembult så passar det med spacers fram
124 Inlägg
4 augusti 2012
hur stora spacers måste man ha för att dom ska passa? smile
10 164 Inlägg
4 augusti 2012
beror på ETT men 25mm spacers är vanligast.
Pim_Pim
4 augusti 2012
18mm behöver du.
367 Inlägg
4 augusti 2012
jag har ingen 940 men på min 245 måste jag ha 25mm fram och 30mm bak dok så är det eftermarknads fälgar
kan starkt rek http://www.spacer.se/ snabb leverans trevliga billiga och mycket kunniga
tar 1750kr för 2st 25mm och 2st 30mm med frakt
407 Inlägg
4 augusti 2012
spacer.se är mycket duktiga och man får riktigt bra grejer..
Osponsrad
1 631 Inlägg
4 augusti 2012
Pim_Pim skrev:
18mm behöver du.
jag har bara dubbla biltema 3 mm.. alltså6 mm och det tar inte i ngnstans. Iofs inte sänkt men ändå !
124 Inlägg
4 augusti 2012
Tack så mkt för tippsen ska kollas smile
124 Inlägg
5 augusti 2012
Koorvmojj skrev:
http://www.dackhjalp.se/bultmonster/ Varsågod, bra sida martin smile
Tacka smile
