3749
Hjullagerhaveri ?
12 Inlägg
5 augusti 2012
Tjena, Har en C4 Audi s4 -94 som det låter otäckt från höger bak, först lät det som en liten "smäll" sedan blev det med kort intervall ett gnisslande ljud, lät inte så hemskt mycket till en början men beslutade för att dra den hemåt på en gång, låter mer å mer ju längre man kör, Typ desto varmare det blir i drivningen ! Drivknut elr hjulager ? hur kan ja enklast upptäcka vilket, Mvh Togga
564 Inlägg
5 augusti 2012
Det är inte så enkelt som att det fastnat en sten mellan skiva och bromssköld? Brukar kunna låta rent fördjävligt ibland. Blir något hjul varmare vid navet?
12 Inlägg
5 augusti 2012
Ne inga stenar, kände när ja lyfte upp den att högra bakhjulet gick tyngre att snurra än dom andra ! tänkte aldrig om något blev varmare, ställde bara undan den för några veckor sedan och nu tänkte ja ut å åka med den, men som sakt, vad e vad
456 Inlägg
5 augusti 2012
Låter som ett hjullager.
growing old is mandatory growing up is optional
12 Inlägg
5 augusti 2012
Kan vara, man måste ju isär med hela navet för å se, Skitdrygt tongue
456 Inlägg
5 augusti 2012
Går ju plocka bort bromsoket och kolla. Är lagret dåligt så går det ju tungt även utan bromsok.
Är man inte så noga kan man ju fortsätta att köra och kolla vad som rasar.....
Kan kosta lite mer att laga sen men man slipper ju att byta saker i onödan.....wink
12 Inlägg
5 augusti 2012
haha så sant så sant ! ne nog äre bara beställa ett hjullager, Drivknut hade märkts på ett helt annat sätt misstänker jag , !
