13 augusti 2012
Tack Tack så mycket för Hjälp.
Vi plockade av motorn. Och Lager på balans axel var dåligt och olje gick inte till 3# vevlager. Så den började knacka.
De så till mig att jag måste eller byta balans axel och lager för balans axel... om jag vill fixa problem eller de kan ta ut balans axlar , det är 2 som är i motorn och de säger att efter detta motor vill fungera bättre.
och min vevaxel sönder så jag har köpt en 2nd hand och vi gjörde den på första steg 0,25mm, och köpte jag också alla lager som är på 0.25mm för att den är inte mer standard.
Var man hittar lager för balans axlar...
Skickade mail till speedparts and mekonomen dem har inte den. Så köpte jag bara kolvringar från speedparts.
TACK IGEN FÖR HJÄLP Crilly!!!!!
Senast redigerat av HYPEROX (13 augusti 2012)
