2439
Byte av sidoruta på audi a6 -06??
3 Inlägg
9 augusti 2012
Jag ska tona rutorna på min a6 avant -06 och perfektionist som jag är så brukar jag montera ur rutorna i dörrarna för att det ska bli perfekt resultat. Problemet är att det verkar som att jag måste montera bort hela rut ramen med dörrlister och allt vad det drar med sig sad jag efterlyser erfarenhet och tips, måste jag verkligen göra så el finns det genvägar.
2 Inlägg
11 augusti 2012
För att få ut hela rutan så måste du tyvärr ta bort hela rutramen. Den sitter med fyra stycken Torx 45 bultar, 2st övre framifrån och 2st lägre från båda sidorna. Finns även 2 skruvar till har jag för mig på den modellen, en nästan i mitten som håller fast staget till rutan och en till ett annat stag som som sitter på "yttersidan" en bit nedanför låskistan.
3 Inlägg
14 augusti 2012
Tackar. Jag plockade ut rutan igår och det va faktiskt inte så drygt som jag trodde. max 15 min jobb smile
