4138
Vw passat variant 1.8 20V 1998 Svårstartad
Grandturismo missbrukare =)
331 Inlägg
17 augusti 2012
Hej, har en passat som rubriken antyder. Ibland är den svårstartad.
Symptom. Jag vrider om för att starta, bilen startar för att leva 1-2 sekunder sedan dör den, försöker igen 3-4-5 gånger sedan går den fint, Bilen har aldrig "dött" efter att den har startat ordentligt.
När jag inte får bilen att gå bra så lyser det en lampa under varvräknaren med en nyckelsymbol
Min nyckel har troligen dåligt med batteri för att öppna/lås knappen fungerar inte.
Någon som har en ide om vad som kan vara på tok?
That Shit Cray
1 087 Inlägg
17 augusti 2012
Låter som imobilizern spökar kanske?
Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten!
Insta @ HAST
331 Inlägg
18 augusti 2012
Helt klart värt att testa.
http://www.nordicaudi.com/php/forum/sho … ;Mode=date
Skall testa de enklare med 5-56 sedan batteri
Administratör
2 980 Inlägg
18 augusti 2012
Jag har varit med om att när iblen batteri börjar gå ner sig bara en aning blir det mindre ström till bilen förbrukare när du vrider på starten så testa ladda batteriet "bilens" för det är gratis... Batteriet i nyckeln har inget med startspärren att göra för jag har startat bilar utan batteriet i alls...
En kopp av den svarta såsen...
331 Inlägg
18 augusti 2012
har precis laddat batteriet i ca 24 timmar, det är ett biltema något. Det lyser fortfarande "svart" där man skall se en grön lampa / färg
