2717
Volvo 740 1990 - Elfläkt startar inte
V O L V O
401 Inlägg
24 augusti 2012
Min elfläkt hoppar INTE igång!
Har provat koppla relät för hand och fläkten fungerar perfekt.
Men har jag kört så motorn kommit upp i normal temp och stannar så hoppar den inte igång.
Den ska väl hoppa igång om man stänger av bilen och motorn är varm???
Har en givare på kylet som ska starta relät som startar elfläkten, men har aldrig hänt hmm
Termostaten och tempgivaren är bytta ganska nyligen och termostaten öppnar vid 88 grader Celsius.
Har mätt kontakterna till elfläkten och det är kontakt. Något annat som kan spöka?
/Mike_87
V O L V O 7 4 0
_____________________________
604 Inlägg
24 augusti 2012
har du bytt reläet då? min polare har samma fel på sin å det är reläet som spökar smile du får byta relä å funkar det inte då så byt givaren wink mvh
604 Inlägg
24 augusti 2012
btw det kan vara termostaten som inte stänger sig då blir inte motorn så varm så elfläkten startar mvh wink
V O L V O
401 Inlägg
25 augusti 2012
Har kikat på reläet. Ser inte ut att vara sönder. Ska mäta kablarna också. Kan ju vara avbrott hmm
Jobbar denna helgen - ska börja nästa vecka med bilen smile
Det finns 2 givare för kyltempen så kan ju ha fel  just nu hmm
Senast redigerat av Mike_87 (25 augusti 2012)
V O L V O 7 4 0
