27 augusti 2012
Hej! Har en 940 som spökar ibland. Motorn startar alltid när den är kall och går fint förutom lite ojämn tomgång. När motorn har fått upp temp och jag stänger av den och väntar en stund så startar den inte. Efter cirka 3 försök med nyckeln så hoppar hon igång. Motorn tänder inte under försöken utan det är bara startmotorn som går runt. Har inte kollat över något större än utan tänkte höra med er om ni har något jag kan gå på. Har även märkt att vattennivån sjunker väldigt lite men har inte hittat någon läcka nånstans. Topplockspackningen har förmodligen inte gått då motorn går på alla cylindrar och ryker ingenting. Fråga gärna om nåt är oklart.
