Relativt enkelt faktiskt att byta på den modellen, många tror att man måste bort med hela fronten men det är fel.
På vänstra sidan sett framifrån måste HELA luftburken demonteras för att komma åt strålkastaren och på högra sidan måste slangen från laddluftkylaren bort (tror jag, om jag minns rätt) sam servobehållaren men den sitter bara dit tryckt. Notera att det var på en 09as 3.0 TDI jag gjorde byte av xenonlampa på så det kan ju skilja en den mellan modellerna beroende på motor.
