3370
Hjälp ang: Lådstorlek på en bas jag hade tänkt köpa
41 Inlägg
31 augusti 2012
Tjeeenare grymma folket på Garaget!
Eftersom vi har riktigt grymma människor här som har bra kunskaper inom detta område så frågar jag snällt er om råd :)
Jag ska köpa https://www.blekingebilradio.se/product … gory_id=19
Här är lite info:
Tillverkare:     Alpine
Modell:     SWR-1023D
Effekttålighet RMS:     600 W
Effekttålighet MAX:     1800 W
Effekttålighet PEAK:     -
Frekvensområde:     26 - 200 Hz
Känslighet:     83 dB
Impedans:     2 Ohm + 2 Ohm
Storlek på baselement:     10"
Le:     2.39 mH / 1.02 mH
FS:     29 Hz
X-max:     20 mm
Mms:     -
Cms:     -
Re:     1.85 Ohm + 1.85 Ohm
BL:     -
Sd:     332 cm2
Qms:     8,7
Qes:     0,53
Qts:     0,50
Vas:     26 L
Magnetstorlek:     128 oz
Yttre diameter:     -
Monteringshål:     231 mm
Inbyggnadsdjup:     149 mm
Om nån skulle kunna ge mig bra tips om jag ska köra portad eller sluten låda och hur många L jag ska ha i lådan :)
Är ute efter HiFi ljud som kan gå djupt.
Kan även säga att jag har en Audi A3 halvkombi.
och steget jag ska driva det på är https://www.blekingebilradio.se/product … ory_id=181
Vet dock inte om jag ska köra det i 4 ohm (600W) eller 1 ohm (1200W) kan tyvär inte köra den i 2ohm (940W) för bara 2x2 ohm talspolar fanns i lager :/
Kom gärna med förslag och tips! tack på förhud!
1 435 Inlägg
31 augusti 2012
Det finns flera ritningar på produktsidan som du har länkat
Lådritning 1x rak 20l sluten
  Lådritning 1x rak 39l portad
  Lådritning 1x vinklad 20l sluten
  Lådritning 1x vinklad 39l portad
  Lådritning 2x rak 37l sluten
  Lådritning 2x rak 73l portad
  Lådritning 2x vinklad 37l sluten
  Lådritning 2x vinklad 73l portad
  Lådritning 3x rak 57l sluten
  Lådritning 3x vinklad 57l sluten
Gladen Audio
2 388 Inlägg
31 augusti 2012
Som kulan sa så finns det lådritningar på hemsidan som passar. En spånlåda kostar inte många kronor att bygga så gör du både en sluten och en portad och se vilken du själv gillar bäst.
Team-leader för Team1
