2896
Mustangs olika motortyper och modeller?
"D e lugnt, ja har antispinn ja kan inte åka av""
134 Inlägg
9 september 2012
Thunderbird88 skrev:
Pulley och tune är att du byter remskivan på kompressorn till en mindre så att den snurrar snabbare = mera kraft och en tune är en mappning så att du ställer in motorn så det går optimalt efter att du har bytt pulley på den.
Vad dom har för motor orkar jag inte googla på, är bara att du gör det.
Men jag gissar på att dom har 5.4L motorn som alla andra GT500 med bara annan kompressor eller kanske bara annan pulley på samma kompressor.
Ah ok. Tack så mkt smile
