3908
Driva 6x9or och bas med 4 kanal. Hur?
88 Inlägg
4 september 2012
Hej, jag var igår och köpte billjud till bilen.
Jag fick hjälp av killen i kassan och köpte tillslut
följande:
https://www.ullareddigital.se/kenwood-p-2964.aspx
https://www.ullareddigital.se/kenwood-p-1712.aspx
https://www.ullareddigital.se/crunch--p-3123.aspx
när jag kom hem så fick jag mig en funderare, hur ska ett slutsteg med 4x 70w driva min bas på 400 wrms OCH hatthyllan?
någon som kan hjälpa mig med ett kopplingsschema? eller en förklaring?
tack för hjälpen
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
4 september 2012
haha, vad fick du då hjälp med? Om jag inte ser detta fel så sålde han enbart åt dig...
Vad är så konstigt?
1 kanal till varje 69a och dem andra 2 bryggade till basen. smile
88 Inlägg
4 september 2012
Vad är så konstigt?
jo men tycker att 70 w x2  är lite lite för att driva en bas med 400 wrms
Jag vet inte hur det fungerar med ohm koppling 4 -2 osv
21 761 Inlägg
4 september 2012
Steget borde enligt specen kunna ge ut 250 WRMS till basen. Hur pass korrekt den siffran är törs jag dock inte svara på. Det kommer iof att spela en del bas, men den drivs troligen inte fullt ut. smile
88 Inlägg
5 september 2012
får väl helt enkelt testa o se hur bra det spelar. Tack fö hjälpen
21 761 Inlägg
5 september 2012
Ställ in stegets gain på rätt sätt och vrid inte upp gainen ännu mer ifall det visar sig att basen spelar för lite, då ska det normalt sett inte vara risk för bränd bas eller trasigt steg. smile
88 Inlägg
5 september 2012
Rätt sätt? smile finns det någon guide då kanske? smile
Tack för bra svar
21 761 Inlägg
5 september 2012
Ett vanligt sätt, som brukar stå i stegens manualer, är ungefär så här:
Se till att stegets gain är helt nedskruvad, slå igång stereon med den musik som brukar spelas och vrid upp stereons volym till 70-75% av max. Vrid upp stegets gain tills basen precis låter illa, vrid sedan tillbaka tills basen precis låter bra igen. Nu är steget inställt för att matcha stereons utsignal och basen ska inte låta illa fastän stereon vrids upp ordentligt.
Det kan hända att 6x9" inte riktigt orkar med när en sån här basinställning görs, då kan du "fada" på stereon så att bara basen spelar. Egentligen bör 6x9" ställas in på samma sätt, i så fall kan du vrida stereons faderkontroll så att bara högtalarna spelar. smile
88 Inlägg
5 september 2012
Jag sparar detta tills min låda är byggd. Stor hjälp, tack!
Ha en bra kväll smile
Avstängd
1 714 Inlägg
11 september 2012
Lyssna aldrig på idioter som står i kassan på bilstereoaffärer, dem vill bara få skit sålt, inte ge dig bästa grejerna.
Det är ungefär som att fråga nån på Mcdonalds om vad man ska välja för måltid för att vara som nyttigast,
tror inte dem rekommenderar att åka till affären och köpa massa grönsaker osv, snarare rekommenderar dem att du ska ta den dyraste meningslösaste måltiden dem själva har att erbjuda.
5 852 Inlägg
11 september 2012
Intressant tankegång
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
11 september 2012
Haha ja speciellt de där med McDonalds, den gilla jag.
Klart att en butik inte rekommenderar en annan butiks saker oavsett om de vore bättre eller inte tongue
88 Inlägg
11 september 2012
haha nej jag ska läsa in mig o bestämma själv i framtiden
Avstängd
1 714 Inlägg
12 september 2012
Meningslösaste? Är det ens ett ord? Tror jag var lite trött när jag skrev det, men ni fattar poängen, haha!
Själv är bäste dräng, är inte meningen att dumförklara dig utan det är svårt att bygga något skitbra för billiga pengar med kassapersonal på ullared digital som enda hjälp. Bästa man kan göra är läsa på och lära sig vad som är bäst eller inte, visst kommer ditt system spela bas och musik, men kan bli bättre!
www.bilstereoforum.se är ett tips, finns mycket matnyttigt där, och även en bra köp och säljsida där man kan göra klipp.
88 Inlägg
16 september 2012
Såg idag att det är 4x70 WAtt på 4 ohm.. så altså bryggningen ger 140 watt till en bas som ska ha 400 smile lär ju inte bli mkt kräm
21 761 Inlägg
16 september 2012
Nja, steget ger ut 4x70 WRMS i 4 Ohm och 4x125 W i 2 Ohm. När du bryggkopplar en högtalare på 4 Ohm så blir varje kanal belastat med 2 Ohm rent elektriskt, vilket innebär att steget i teorin kan ge ut 250 WRMS (2x125) till basen. Enligt specen alltså. smile
Ett kraftigare steg är att rekommendera för att kunna driva ut basen med bra kontroll, men ställer du in stegets gain på rätt sätt så fungerar det utan risk att distorderad signal ska förstöra basen.
88 Inlägg
17 september 2012
Okej, kanske borde söka efter ett monoblock till basen och driva dörrar och hatthyllan med detta 4 kanaliga!
Tck för svar
