2752
Avstämning och volym?
Bas älskare
716 Inlägg
4 juli 2012
Tjena, vad har denna låda för avstämning och volym?
http://www.backesljud.se/produkter_visa … no=WBW-12S
Nämnligen den jag har i bilen.
Tänkte kolla om en Kicker es 12" passar där
489 Inlägg
4 juli 2012
Om jag höftar lite och antar att angivna mått är yttermått .. Gissar att materialet är 19mm tjockt..
Cirka 35-36 liter nånstans, och eftersom den är sluten så har du ingen avstämning som om du hade haft en portad låda.
Kicker ES 12" skall tydligen ha 35-80L slutet så det verkar ju passa på håret eventuellt något litet.
Senast redigerat av Bonehead (4 juli 2012)
21 761 Inlägg
4 juli 2012
Jag gissar på runt 30 liter (räknat på 19 mm material) med tanke på att sidoväggarna är infällda.
Håller med att lådan borde bli för liten till Kicker ES12, jag skulle nog vilja ha minst det dubbla för att kunna få någorlunda vettig djupbasåtergivning. I teorin alltså. smile
Bas älskare
716 Inlägg
18 september 2012
Hur stor låda portad låda bör man ha till ES 12an då
21 761 Inlägg
18 september 2012
Jag tycker att du bör ha minst 60 liter och i beräkningsprogrammet ser det faktiskt ut att fungerar med 100 liter utan att det spelar rejält entonigt. smile
Bas älskare
716 Inlägg
19 september 2012
Har en låda på 100 liter ligger hemma som e portad. men hur lång port bör jag ha?
21 761 Inlägg
19 september 2012
4" port borde räcka till den basen eftersom den inte flyttar gigantiska mängder luft, då kan du kapa röret så kort att trattarna nästan sitter ihop. Avstämningen ska hamna runt 39-40 Hz i så fall om jag har räknat rätt. smile
Bas älskare
716 Inlägg
19 september 2012
Har inget rör som port, killen som byggde lådan gjorde egen port bara gjorde som ett avlångt hål typ..
21 761 Inlägg
19 september 2012
Då är frågan vilka mått porten har och om du i så fall kan förändra portdimensionerna utan stora problem. smile
Är 100 liter själva bruttovolymen?
Bas älskare
716 Inlägg
19 september 2012
Tog yttermåtten på lådan o slog upp på Rockfordfosgate.com
362 Inlägg
19 september 2012
Kollar du på kickers hemsida så ska du ha en 63,7liters låda med en port som är 5.1cm x 31.8cm och 41.6cm lång
Det är det "värsta" som Kicker rekomenderar
Så jag skulle rekomendera att du bygger en låda från grunden wink
För den ena lådan du har (30liters lådan) är för liten även om du kör sluten och din 100liters låda är verkligen för stor för o köra portat, det är lagom till en 15"are wink
Spana in Golfen!
24st 10" basar och mycket mer!
Golf 2 Ljudbygge
Bra Ljud i Bil / Kenwood / Silent Coat
21 761 Inlägg
19 september 2012
Nja, där vill jag nog inte riktigt hålla med. Många 12" passar till 50-60 liter, men det finns en del som funkar i större också. Den där basen har parametrar som gör att exempelvis 100 liter bör fungera. smile
