2854
Hjälp med vikter på bil och släp
546 Inlägg
23 september 2012
jag och en polare ska ta och traila ner min bil till mappning men vi är osäker över vikterna mm
bilen som vi tänkte dra med:
Max släpvagnsvikt, kg: 1700
Max släpvagnsvikt kg, obromsad: 750
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1425
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 3775
släpet:
Skattevikt, kg: 2500
Tjänstevikt, kg: 600
Totalvikt, kg: 2500
Max lastvikt, kg: 1900
bilen som ska trailas har  1500 i tjänstevikt
nu till min fråga funkar detta eller blir det överlas? i såna fall vad blir det böter?
båda har BE-kort
MVH
564 Inlägg
23 september 2012
Det blir ca 2 ton i bruttovikt, vilket är 300 kg mer än vad ni får dra med den bilen.
1 067 Inlägg
23 september 2012
Tjänstevikten är ju inklusive 80kg förare och full tank..
Ni bör dock skaffa en större dragbil om det ska vara rätt.   Du får inte dra mer än bilens max släpvagnsvikt oavsett körkort..
546 Inlägg
23 september 2012
vad blir konsekvenserna vid en EV poliskontroll?
7 432 Inlägg
23 september 2012
släpet:
Totalvikt, kg: 2500
båda har BE-kort
MVH
du får tyvärr inte dra det alls, då dragbilen bara får dra 1700kg å bilen väger knappt 1400kg plus släpet 600kg=2000kg tot sad allt med BE behörighet
7 432 Inlägg
23 september 2012
oops missade att ni har BE,, men då borde ni ju redan kunna reglerna wink wink
men men då det KRÄVS att man väger ett BE ekipage så är det ju lättare å prata sig ur det wink
jag hade kört på det wink
1 067 Inlägg
23 september 2012
Överlast..  Böter..
546 Inlägg
23 september 2012
sant men vi var inte helt 100säker bättre att fråga å få det rätta svaret:)
hur mkt böter är det frågan om CA?
Senast redigerat av ante123 (23 september 2012)
564 Inlägg
24 september 2012
Prislistan enligt Riksåklagarens föreskrifter (okt 2008):
Överlast i procent av maximilasten och bötesbelopp:
10 - 20 procent 2 000 kronor
21 - 30 procent 2 500 kronor
31 - 40 procent 3 000 kronor
41 - 50 procent 4 000 kronor
Du skulle alltså ligga i spannet 10 - 20 procent så 2000 kr i böter och stopp för fortsatt färd.
546 Inlägg
24 september 2012
oki tack men vad jag har hört ligger man på 10-20% över så får man böter så får man åka vidare
8 885 Inlägg
24 september 2012
Du får inte köra 1 meter med överlast, det blir till att lasta om så ekipaget håller lagstadgad vikt.
Bötesbeloppen:
A 1 – 10 % 1500:-
B 11 – 20 % 2000:-
C 21 – 30 % 2500:-
D 31 – 40 %3000:-
E 41 – 50 % 4000:-
Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare
Källa:
http://www.polisen.se/PageFiles/10344/T … 111003.pdf
Hailton
Fotograf på tierpidag.se
7 432 Inlägg
24 september 2012
Bötesbeloppen:
A 1 – 10 % 1500:-
B 11 – 20 % 2000:-
C 21 – 30 % 2500:-
D 31 – 40 %3000:-
E 41 – 50 % 4000:-
Källa:
Hailton
aaaah bra att veta då jag kör MKT biltransporter,, och i ärlighetens namn så lastar man ju inte lagligt alla gånger
