2555
Volvo 740 -88 b230e
4 Inlägg
26 september 2012
Hej! Har ett problem med en 740! Bilen började laddas ur när den kördes och startade inte sen. Startade med startkablar första gången, nu funkar det inte ens med startkablar på(ingen reaktion alls) remmarna till generatorn är spända och relativt fräscha, batteriet verkar vara ok. Kan det vara generatorn som är kass samt att batteriet är helt urladdat? Ska prova att att ladda batteriet om en dag eller 2(inte min bil så har inte tillgång till den 24/7)
Så vad tror ni är felet?
Tack på förhand smile
21 761 Inlägg
26 september 2012
Mät på själva batteripolerna vilken spänning det är just nu, är det över 12,2 V så fortsätter du att mäta samtidigt som nyckeln vrids till startläge. Skriv vilka mätvärden du får. smile
4 Inlägg
26 september 2012
11.80 hamna mätningen på utan nyckel, har tyvärr inte tillgång till nyckel för tillfället hmm
21 761 Inlägg
26 september 2012
Om batteriet har 11,8 V fastän tändningen är avslagen och inget övrigt (tex kupebelysning, annan belysning) är igång så är det väldigt urladdat, prova att ladda upp det med batteriladdare och se om det tar emot laddning. Under tiden kan ni prova ett annat batteri och se om motorn går att starta. smile
