4297
Volvo 965 klickar! 96a automatare
90 Inlägg
2 oktober 2012
Som rubriken lyder så har jag problem med Volvo 965 2.5l automatare! Den vill mot alla odds inte starta!
När jag vrider om nyckeln så klickar det till en gång! Jag har nyligen bytt batteri och rengjort alla skor och dylikt men den vill ändå inte starta, när jag tjuvkopplar startmotorn så klickar det ändå! Kuggen går ut men drar inte runt motorn har sökt felet nu ganska länge men den vill absolut inte. Drog nya kablar till respektive plats men vill inte ändå! Kan det vara så att startmotorn är helt slut?
Om någon i närheten av Staffanstorp som kan hjälpa till med att få igången den får 500kontant!
Med vänlig hälsning, Alex
235 Inlägg
3 oktober 2012
Startspärr (om det finns) eller startmotor. De e la de första du ska kolla/byta.
Riktiga tyska bilar driver på bakhjulena!
302 Inlägg
3 oktober 2012
Känns inte som startspärr eftersom den inte funkar när du tvångskör startmotorn heller.
Dra runt motorn lite för hand. Testa starta igen.
Kolla så motorn är jordad ordentligt. Testa igen
Plocka bort startmotorn o torrkör på bänken.
Byt startmotor. (kan vara helt slut)
90 Inlägg
3 oktober 2012
Bilen fungera nu rengjorde kablarna startmotorn hade kärvat så nu fungerar det igen smile men tack för tipsen ska ha dom i tankarna om det skulle hända igen!
302 Inlägg
4 oktober 2012
Skönt att det brummar igen. hej
