3419
Problem med felkod på Volvo v70 97-00
Vissa faller för grupptryck, andra för laddtryck!
30 Inlägg
4 oktober 2012
Hej, satt idag och kolla med min polare med sin OBD-II felsökare så kollade vi lite på min bil så fick vi upp denna fel kod P0650 Malfunction Indicator Lamp, Control Circuit. Och det är allstå på en Volvo V70 99 uttagen 00 med 2.4T motor. Och jag undrar om någon här kanske vet vad detta är och vad för problem den kommer med? För jag tycker inte bilen mår dåligt av det för den känns precis som en helt valigt när den är i rullande, inga missljud vad jag hör och inget hackandet eller liknandet!
Skulle vara tacksam om någon här kunde hjälpa mig?!
Mvh Kevin
51 Inlägg
4 oktober 2012
Nolla koderna som du har och se om det är någon som återkommer. Kan vara gamla koder som ligger kvar.
Mvh Per
Kolla även på denna länk så du inte ha råkat ut för samma
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … t&sd=a
Mvh Per
Senast redigerat av pellenikkala (4 oktober 2012)
