2501
Golf vr6 - 92 ger gnista ibland??
9 Inlägg
27 september 2012
Hej köpte mig en golf vr6:a där motorn starta fint men efter man kört ett tag och den blev varm dog den och vart svår startad, bytte motor i den tack vare detta fel och det rasla i motorn.
När jag bytt motor så visade det sig att det var samma problem med denna motor, att den starta lätt men går oroligt på tomgång, men går att köra i. men när den blir varm och man stänger av den så startar den igen men stänger man av den och väntar ett tag så startar den ej, ingen gnista helt plötsligt. Gnistan kan vara borta när motorn är kall med men kör jag ett par gånger med nyckeln så kommer gnistan tillbaka ibland.
Så felet följde med även till denna motor och den gick klockrent när jag tog ur den. Vad kan de va för fel? sad
Provat att byta tändningsförstärkare, tändningslås och lmm.. Inget resultat.
Tack på förhand smile
242 Inlägg
28 september 2012
har du använt samma vevaxellägesgivare på båda motorerna?
9 Inlägg
28 september 2012
nej bytte både motor och låda, finns inget på denna motor och låda från den som satt i hmm
242 Inlägg
28 september 2012
då finns det inte så mkt att välja på då. motorstyrningsrelä, tändspole kanske
Senast redigerat av Tjulin (28 september 2012)
9 Inlägg
28 september 2012
Vart sitter det reläet? smile så provar jag detta imorgon smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
28 september 2012
en dålig tändspole kan sluta ge gnista när den blir varm
Vw trimmare
2 995 Inlägg
29 september 2012
Vad är det för årsmodell? Coilpacken kan spricka men det brukar man kunna se i form av små sprickor i plasten. (Om du nu köpte motorn från en 95+)
9 Inlägg
29 september 2012
Det är en 92:a tongue
Han gör det även när den är kal nu hmm och rätt så va det är så kommer den när man vrider nyckeln flera ggr så starten går runt..
Ubåtsingenjör
7 315 Inlägg
29 september 2012
nu har jag inte läst hela tråden men, har du coilpack eller fördelare ?
9 Inlägg
9 Inlägg
29 september 2012
prova med en ny spole men funka inte hmm men vart sitter motorstyrnings relät?
1 062 Inlägg
29 september 2012
kontakta användaren polomannen här på garaget, han är mer aktiv på www.vr6.nu
Löser de mesta problemen med vr6:or
"You Go, we go!"
9 Inlägg
4 oktober 2012
Hittade felet på golfen, det var relät till tändningslåset. Det klickade prisis som om det funkade, verkade inte vara något fel på det men när jag vrikade på det åt höger så starta den på en gång och när jag släppte relät så dog den det var bara ibland den gick. Så bytte relä och nu har den gått i 4 dagar smile Om det är någon som råkar ut för samma sak så prova att byta eller vika på relä 109 smile
633 Inlägg
4 oktober 2012
haha sikktet roligt fel, aldrig hört de men sparat i huvudminnet nu smile
9 Inlägg
4 oktober 2012
haha ja det är nog lika bra ^^ håll på att rycka håret av mig själv där xD
633 Inlägg
4 oktober 2012
men bli medlem på vr6.nu är ofta där inne lättare o hjälpa smile
9 Inlägg
5 oktober 2012
Det är jag smile heter LPPH där tongue
