3728
Rutan immar igen volvo v70 -98
93 Inlägg
6 oktober 2012
hej
har en volvo v70 som framrutan immar igen på när jag drar på värmen
nån som har någon ideè ?
kan tilläga att bilen är en italien import
84 Inlägg
6 oktober 2012
Igensatt kupefilter.
93 Inlägg
6 oktober 2012
o fan
då ska jag ta en kik på det
4 824 Inlägg
6 oktober 2012
mycket möjligt annars så är det ju tyvärr rätt vanligt att värmepaketet läcker och då immar det också igen som fan och man får som en hinna på rutorna av glykolen.
Mvh Christian
26 Inlägg
7 oktober 2012
min bil immar också igen men bara på kvällen/natten när det är kallt ute när jag har värme på eller om jag inte har värme på då immar alla rutor igen, när det var som värst var jag på salavägen riksväg 56  mellan västerås och sala och åkte i 100 km/h(det är 100 på den vägen) och jag såg ingenting för att rutan va så igenimmad så jag fick panik och bromsade och försökte få bort imman det enda som hjälpte var rutans fläktar med AC:n på, det är riktigt irriterande när rutorna ska hålla på sad
