3025
3" eller 2.5" avgas till min 940turbo. skillnader ?!
94 Inlägg
1 oktober 2012
Tjenare ! Tänkte dona med mitt avgasrör och jag är osäker.
Kan jag köra med 3" downpipe och resten 2.5"?
Har inte tänkt att trycka i hur mycket häst som helt i bilen.
Hade tänkt byta till lite större turbo, större spridare, 3"lmm och 3" ic, annan kam, och chipp har jag redan.
Eller ska jag köra med 3" hela vägen tycker ni ?!
MVH
Volvo ska de va, annars får det va !
1 230 Inlägg
1 oktober 2012
jag kör 3" hela vägen på min som bara är chippad och uppstallt ladd till 0.8 och det funkar fint smile
94 Inlägg
2 oktober 2012
vart har du köpt ditt 3" ? för vad jag  har läst så har iaf JT's 3" dålig pass form, och jag vill inte få ett "hängande" rör, vill kunna sänka bilen utan att de ska ta i vid varje fart hinder ^^
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
2 oktober 2012
Hade JT på min gamla och passformen var kalas.
Skbg Performance Team.
1 230 Inlägg
2 oktober 2012
inte jag som har byggt eller köpt det smile men jag kör med sänksats och det skrapar i lite i fartguppen smile inte så  man blir rädd utan det är som normalt skrap smile
1 915 Inlägg
3 oktober 2012
Tro inte allt du läser!
Är många som skriver att JT har dålig passform, men oftast beror det på den som monterar avgassystemet.
Hade själv JT 3" på min 945a och visst, om man bara slänger upp det o skruvar ihop klämmorna så är väl kanske inte passformen den bästa!
Men om man lägger nån minut på att även justera in det o vrida lite på rören där det behövs osv så är passformen lika bra som original!
DP tycker iaf jag att du ska köra med 3", men resten av systemet funkar lika bra med 2,5" som 3".
Om du tänkt sätta dit 3" hela vägen, byter du även ut katalysatorn till 3" då ? Annars har du en strypning där.
Vill du ha en tystare bil så kör med 2st dämpare, för mera ljud så använd bara 1 dämpare.
Jag hade 2st dämpare på min först, men ersatte den främre med ett rör istället efter ett tag.
Lät lite mer än original, men ändå lagomt ljud och varken polis lr SBP klagade på nivån.
Vill du komma billigast undan så köp universaldelar på biltema, mekonomen osv och bygg ett eget avgassystem.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
94 Inlägg
4 oktober 2012
hmm.. okej! men då tror jag att jag köper mig ett rör från JT iallafall då!
får börja med 2 burkar och prova annars är det ju som sagt som du sa att bara ta bort den främmre och ersätta med en bit rak rör smile
1 532 Inlägg
4 oktober 2012
Raka rör baa in genom torpedväggen o ut genom dörren wink
169 Inlägg
6 oktober 2012
En liten fråga.
om ja kör med 3* DP, är de måste att ha 3* katt eller duger de med 2,5 ? tacksam för svar! smile Om ja nu väljer att köra med 3* dp och resten 2,5* kan ja övergå till 2,5 katt direkt eller ska de vara 3* katt innan 2,5?
Senast redigerat av Dedron (6 oktober 2012)
[<->] Dedron [<->] Volvo Marknaden Västra Götaland [<->]
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
10 oktober 2012
välj en 3" kat för det är där värmen blir som värst och där vill man oxå ha ett högt flöde
det är derför man kör med 3" downpipe oxå för att få bort värmen för varma avgas tar med plats än kalla
