2284
Volvo 240 -87. termostat?
25 Inlägg
18 oktober 2012
Tjena. Måste byta termostaten är den nån som kan beskriva var den sitter, gärna med bild om ni ids ? smile
1 915 Inlägg
18 oktober 2012
Följ översta slangen från kylaren så kommer du till termostathuset som termostaten sitter i.
Längst fram på motorn, bredvid insuget!
Har för mig den sitter med 2st 10mm skruvar.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
21 761 Inlägg
18 oktober 2012
https://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/807198_wama9c.jpg
Där ser man vart övre kylarslangen går till motorn, sitter en lyftögla där på ett metallhus. Under huset sitter termostaten.
Senast redigerat av Drönirettab (18 oktober 2012)
25 Inlägg
19 oktober 2012
Okej ska ta och kika på det dära idag!
Tack för all hjälp grabbar big_smile
