3517
D
73 Inlägg
24 oktober 2012
D
Senast redigerat av dounga (31 oktober 2018)
volvoraggare
4 776 Inlägg
24 oktober 2012
hur låter fläkten låter  den illa
volvoraggare
4 776 Inlägg
24 oktober 2012
öppna så du har insugsluft så kanske det kan försvinna
volvoraggare
4 776 Inlägg
25 oktober 2012
ta bort fälgsidan och känn på fälgen  och är det någon broms som ligger på brukar bilen dra snett
volvoraggare
4 776 Inlägg
25 oktober 2012
ja lossa på hjulet och se efter så att bromsarna rör sig låt någon  sitta i och bromsa
volvoraggare
4 776 Inlägg
26 oktober 2012
dounga skrev:
Ska pröva det så fort jag kan. Börjar bli dags att skifta däck nu vilket fall. Men jag hoppas du inte menar att nån ska sitta i bilen och bromsa, det lär väl inte domkraften hålla för.
har du en bra domkraft så klarar den två ton så det är ingen fara
97 Inlägg
26 oktober 2012
Lita aldrig på en domkraft.... ALLTID pallbockar!
ClubJDM.se
1 608 Inlägg
26 oktober 2012
Ja det gör det.
volvoraggare
4 776 Inlägg
26 oktober 2012
obromsat så ska inga spår i skivan synas
Avstängd
10 388 Inlägg
26 oktober 2012
dounga skrev:
Sådär. Har nu bytt däck. Försökte rulla på båda framhjulen, förvisso var det bara ena hjulet i taget i luften så det andra kanske bromsade upp en del förståss. Såg i varje fall bromsskivan (skivbroms) som i mina ögon såg ut att vara liksom något bromsad, men det är bara vad jag tyckte, vet inte hur det ska se ut obromsat. I och med att P-läget är i på automaten så vet jag inte hur mycket det påverkar.
Jag undrar om de har gjort nånting på verkstaden när de gjorde service. Det serviceprogram som de gjorde fanns inte med i instruktionsboken så vet inte var jag ska hitta på det.
"P" är väl bara att växellådan är "låst", dvs inte att den bromsar något (har jag iaf fått för mig)
