Någon som har nått tips vart jag kan finna vinterdäck till min Silverado 4x4? Däcken som sitter nu har en dimension som jag själv inte förstår mej på 32x11.50R15LT
Eller finns de nått alternatv till detta med normala mått tex 245 75 15 eller nått?
Jaha jag har cooper på nu fast de e sommardäck. Nu har ja tänkt om och funderar på att sätta dubbdäck på originalfälgarna jag har liggandes. Nån som har tips om billiga 265/75-16 med dubb?
Har själv kollat upp det där till vår Blazer. Verkar som om tillverkare av däck till 4x4 inte har samma behov av att ange profil. Första enheten (i ditt fall 32) är hela däckets höjd angett i tum. Nästa (11,5) är bredden i tum, och R 15 är fälgens diameter som vanligt (också det i tum). Så med däckets höjd och fälgens diameter kan man då räkna ut profilen om det behövs. Sajter som säljer dessa stora däck verkar ändå hålla sig till de måttenheter som anger tum i höjd o bredd. Dina däck är alltså 81,28 cm höga, 292,1 mm breda och med fälgens diameter borträknad (381mm) från totala höjden, så blir profilen 215,9 mm. Ett vanligt däck m 75 profil är ju 175mm i profil om du mätar, så en 1:a verkar vara bort-rationaliserad. Därför blir det svårtolkat om första siffran tas bort på de större däcken, tänker jag. Så har jag räknat af. Rätta mig om jag har fel ngn! (räknat tumx2,54=mm)
